После винчиха эта канитель началась... натыкался тогда на всякие вилы с асусами... шото очень давно было... и я так понял неправда. да и инета у меня тогда небыло, только "звуки" по обмену "опытом" с другими АТшниками. Щас порыл немного инет в поисках этой ерунды, но нашел только это и похожее на то же самое:
"Прошивать же сам BIOS надо с помощью "правильного" прошивальщика, который не будет возмущаться по поводу того, что вы пытаетесь зашить "совсем не тот" BIOS. Я обычно использую AMIflash(rom.by/flashers/amiflash.rar), который позволяет прошивать BIOS любых производителей (впрочем, как и все остальные прошивальщики; мнение, что для каждого BIOS нужен "свой" прошивальщик, - это заблуждение) и работает на любых материнских платах, в том числе производства Asus, где из-за особенностей BIOS от Asus корректно работают только "родные" прошивальщики Aflash и Pflash (хоть AMIflash на платах Asus и матерится при окончании перешивки/сохранения, но всё делает правильно). Кроме того, в отличие от других прошивальщиков, AMIFlash работает в защищённом режиме и в результате ему доступна вся память компьютера (а не только 640 Кб стандартной памяти как для других DOS-программ), "не боится" всяческих smartdrive, EMM и других резидентных утилит, установленных до его запуска, может перешивать BIOS из-под Windows 9x. Для других же утилит перезаписи флэш-памяти обязательно требуется загружаться в чистый DOS без загрузки резидентных драйверов и программ" Взято из faqi.ru/faq_bios_338.html
Так что, maco, Вы как всегда правы Жить стало легче, камень сняли Спасибо! Ёлки столько времени думал шо земля плоская...
