Кто бы сомневался в инициализации... Зверюга то сама
Кто бы сомневался в инициализации... Зверюга то сама по себе запускается, а выходные цепи видимо где-то простреляны.
Пробывал вытащить один кабель питание "6 пиновый" пишет ""YOU HAVE NOT CONNECTED ONE OF YOUR VIDEO CARD POWER CONNECTORS TO THE POWER SUPPLY. PLEASE REFER TO THE 'GETTING STARTED GUIDE' FOR PROPER HARDWARE INSTALLATION."
- в рамках предположения : вывод на экран в таком режиме идёт в обход "основных конвейеров", которым нечем питаться в таком режиме и они выключены. Выводы на ГПУ в дивиай используются всё равно одни и те же, значит остались целы, раз показывает. Получается, что надо посмотреть, что сталось с питателями... Надо прозванивать и мерять напряжения...
Логически - как-то вот так...
Продолжаем ждать Гуру и готовить для него вводную информацию. Если Вас не затруднит, сделайте карту замеров напряжения и отметьте значения на фотке.
