Заменил в дежурке диоды и конденсаторы на новые. Раезультата ноль. При сопротивлении в эмиттере С3866 ~ 12 Ом и 4,7 Ом в земляном проводе (от входного конденсатора на эмиттеры транзисторов) температура пониже, но все же достаточно велика и продолжает расти. Сопротивление по выходу дежурки 100 Ом. Кстати, ШИМ TL494 + супервизор LM339 (только сейчас обратил внимание, что в схеме AT2005). В первичке не менял только маломощные резисторы, они звонятся нормально на номинальное сопротивение. Получается таки трансформатор?
