при PC ON на землю
на 3 выв. 3510 - 0.13В
на 4 выв. 494 - 0В
без земли соответственно 4.67 и 4.11В
по 3.3В максимальный ток 20А, заменил еще на всякий случай кондеры фильтра по 3.3В. диодная сборка по 3.3 стоит временно.
а с 14 выв. я действительно лопухнулся, замер с другого блока вписал. тоже кстати ISO -400 только схемотехника другая. Но тот блок вконце концов заработал.
при PC ON на землю
на 4 выв. 494 - 0В
