На сколько помню, уже давно перестали выводить на колоду фронта неприкрытые питания. Раньше носили иногда платы с прогоревшими дорожками (ресет не туда совали или спикер, без мануалки вслепую), но проверить стоит...
От колоды фронтальных шняжек не тянутся почерневшие дорожки? Контакты спикера звонятся? (Спикер работает?) Надо проверить мелочевку рядом с ней на предмет углей. Выгорел резюк на плате - не спикера ли цепь?
Странно, почему часть контроллера флопа Хоттабыча вызвала... Проводок от спикера проехался по нему? Тогда бегите по дорожкам от разъёма флопа - возможно придёте к сгоревшей деревне...
Поджарка АТХа по какой линии была? Может просто контакт искрил, нагрело и потемнело?...
