Продолжение
Принесли такую же мать. С кнопки включается, старта нет, ПОСТ-кодов нет. Все напряжения в норме, ничего горелого и сильно греющегося, механических повреждений нет. Проверил на продавливание сокет - без изменений, потом проверил чипсет, давил на радиатор - без изменений.
Снял радиатор с чипсета (NF-7100-630I-A2). Включил плату, немного надавил на чипсет с двух краёв - плата стартанула, побежали коды, на экране заставка. Получается чипсет отвалился. Отложил до осени, жду оборудование (нормальный нижний подогрев), т.к. феном эту плату можно только угробить, ИМХО.
Возможно у вас, serge_msn, такая же неисправность.
