Что касается замера обмоток трансформатора T1 7700-2С получается (см. рис.)
Замеры со стороны дорожек (обмотка где 0,8 ом, нижняя нога на землю – это для понимания расположения).
при этом при замыкание щупов мультиметр показывает 0,8 ом.
Теперь по проверки ШИМ AZ7500BP:
Подпаял от внешнего источника на 7 ногу минус, на 12 плюс 10 вольт (мультиметр показал 10,09 В), на 13 и 14 ногах 4,89 В.
Теперь по проверки оптопары и TL431.
При подключение к фиолетовому ~6 вольт получаю на управляющей ноге TL431 ~2,5 вольта и с перемычкой ~0,8 вольт.
При этом на оптопаре (ноги считаю так 1-ключь, затем на этой же стороне 2, напротив 2-ой 3-тья нога и 4 на против 1-ой) на 3 ноге «–« и на 4 «+» так и не звонится,
меняется лишь падение напряжения, в следующем случаи нахождения щупов:
При 6 вольтах 3 «+» и 4 «-») 818 (режим прозвонки диода) и 4 вольта 833.
В свою очередь на 1-2 ногах при 6 вольтах:
1 – и 2 + =-249 (пищит), 1 + и 2 - = 1243
При 4 вольтах:
1 – и 2 + = бесконечность, 1 + и 2 - = 1124.
Вот что смог замерять
При 4 вольтах:
