Ну я не знаю, мой домашний компьютер примерно так же нагревается через 5 минут
У вас дома такая же плата? Если да, то можно было бы сравнить хотя бы сопротивления по питанию чипа.
Но опять же, в биосе температура чипа в норме
Я сомневаюсь, что БИОС показывает именно температуру чипсета. Скорее всего температуру, снимаемую с датчика, где нибудь на плате. Какая температура, кстати?
Если ещё не делали, то замените заводской термоинтерфейс на КПТ-8, например, и при этом на радиатор ещё подуйте. Может быть ещё дольше проработает.
