Осталось убедиться, что флэшка в порядке...
21 Сен 2004 - 10:16 Unknown BIOS
Mr. Q
8560
158.88
Прошивка BIOS'а на ASUS'е
Вы очень забывчивы, дружище, Вам это объясняли и
Ну ладно, пусть так будет. Все равно, почему
А при чем тут микрокоды? В них не
А вот кстати, раз уж пошел разговор про
Ну (к примеру) обновление микрокодов - оно далеко
Согласен, не программист => представляю плохо. Ну так
Да Вы, дружище, видимо, плохо представляете себе то,
Ага, только новости в последнее время как то
Читаем выше - no comment... Творчество - процесс
А когда эти следующие версии могут появиться? Хоть
Есть вполне внятное объяснение, но оно достаточно долгое,
Это все тем более странно учитывая статью
Угу... С ними 2.07/2.08 работают с ошибками, а
Ну так вот именно, что и не
А что, где-то в информации по 4.51 или
Другую можно пока не искать, а попробовать родную
Ладно, я понял, что у специалистов, здесь присутствующих,
Так со старой-то флэшкой как раз все понятно
Попробую, конечно, другую флэшку при возможности. Но ошибка на
Вообще-то нет... Ошибка у Вас все время по одному
Ну вот и я так подумал. А еще
AMIBCP должен быть только в том случае, если
М-да... Я вот тут посмотрел внимательно на первую
Ничего, кроме как попробовать прошить другую... Только не обязательно
Каким образом? Один я могу предположить - попробовать
Систему разгоняю при необходимости до FSB 150 через
Нет ли разгона? В порядке ли а) флэшка,
Докладываю результаты экспериментов вчерашних. Пропатчил прошивку, скачанную с сайта
Можно только строить предположения...
Интересно почему же патченному биосу не все равно?
Дык ему все равно, как шиться, он и
так все таки можно ответить на мой вопрос
Ладно, тогда ждите результатов эксперимента
Начинаем сначала - попробуйте прошить с соблюдением всех
Вот, нашел в форуме: apeks fail safe Зарегистрирован: 27.01.2004 Сообщения: 1
Оттуда, к сожалению, нечего извлекать - очень многое
по-моему на этом сайте раньше была прошивка для
Значит, Вам здорово не повезло...
честное слово - нет такого. там вообще
Так я про нее и говорю - когда
modbin v.4.5.0.80C, но где там пункты меню
А какой версией удалось открыть?..
на каком пункте меню надо Enter нажимать?
попробовал сейсас modbin6_2.00.00beta - ничего не открыл, покрутил
Нажать , затем переход между пунктами по
пункты меню биоса? а где они в модбине
А пункты меню можно увидеть ?
ну, там редактировать то особо нечего, но то
В смысле открывает и редактирует ? Если
ну, modbin v.4.5.0.80C биос с сайта, 1003.002 видит
Модбин (Modbin) - программа для внесения корректировак
посмотреть modbin'ом это как? лога патчера нет (я на
Да нет - есть шанс. Посмотрите :
Так это же родной Асусовский формат !
да, поверху в линию
А закладки меню - горизонтально в одну
Бета 2 - ни о чём не
текст в сетапе на синем фоне, т.е. биос
Какой формат понять легко - текст в Сетапе
Разрешение на прошивку включено, да и исходный то
Так разрешено обновление или нет ? BIOS update =
"Command Promt Only = Safe Mode Command Promt
Глупый вопрос : а в биосе разрешение на
Дык Aflash и есть прошивальщик от Асуса -
Так последнюю бету с сайта ASUS'а я в
Вероятно, грабли в самом исходнике, который Вы слили
