Планки памяти все одинаковы, односторонние PC-133.
Разгоняя системную шину, повысил напряжение до 1.65 В.
Поставил перемычку (JP2 "7-8" CPU/DIMM) на 133/133, частота процессора 1.6 Ггц (напряжение 1.65 В), частота системной шины 133 Мгц.
Windows запустилась, но при загрузке служб (сразу после экрана приветствия) система начала подвисать, мышка не зависает, клавиатура работает.
После перезагрузки, Wondows выдала синий экран с жалобой на память (0x0000008E). Потом выдала 0x0000007E.
Температура северного моста 29-30°C, температура CPU 56-57°C.
При перезагрузке, системная плата стала чаще пищать сиреной "скорой помощи".
Такое ощущение, что планка на 256 Мб повреждена, потому что если добавить вторую любую планку, то информация о планке на 256 Мб пропадает. Независимо в какой слот ставить.
При проверки компьютера антивирусом, всё зависло намертво, даже мышь с клавиатурой (при одной установленной планки на 256 Мб в слот DIMM1)
