Внимательно осмотрите разъемы куда вставляется память на
13 Июл 2010 - 13:01
leonvn
637
66.55
что еще проверить можно?
Внимательно осмотрите разъемы куда вставляется память на предмет подгоревших контактов, возможно Q34 сгорел из-за того, что модуль не правильно вставили.
сгорел mosfet Q34 на EP-8HDAIPro
Здравствуйте. Тоже плата есть 8HDAI PRO. Сгорел Q4 (находится
Поставил IRFL4105 вместо AOD408, всё заработало. Всем спасибо)
Да вроде как слотам не часто достаётся, а
При прямом вопросе хозяину платы было выяснено, что
DarkProg, к сожалению, сделать качественное фото нечем. Paha435766, спасибо
Да Q34 AOD408-питатель памяти!Банальная замена может непомочь прозвонить
Желательно фото интересующего куска крупным планом и в
