Идея с регулятором мощности действительно хороша. Я то использовал ЛАТР, поскольку под руку подвернулся за неимением лучшего. А делать надо было быстро. А вот верхний подогрев думаю надо оставить. Не знаю как у данной модели Асера, у той что я делал плата была тонкая (не более 1,5 мм) и чтобы минимизировать последствия неравномерного нагрева я и применял дутьё сверху. Поскольку нагрев локальный, остаточной деформации платы не удалось избежать. Вот как она выглядела после снятия с основания. Но деформация оказалась некритична. Плата легко установилась на своё место и ноут успешно трудится уж больше полугода.
