33 ОМ- пустой сокет, Проц 2500-1,9 ОМ, проц1500-2,2
14 Июл 2010 - 14:56
Singularis
31
Нет питания процессора.
Напряжение на затворе транзистора в нижнем
Как реализувать если она не стартует
Надеюсь куллер процессорный устанавливается на время
Так, на всякий случай, добавлю - народ, там
Фото
Re: POST-230169
Singularis получает устное предупреждение
SDA2500UT3D ( мать стартует но Vcore=0), AX1500MT3C (стартует
По опознанию - PC Partner, в верхнеи
Фото
Уже гадаю на кофейной гуще :)
Вам погадать? Или вы диагностику додумаетесь
Все линии питаня роскален, процесо очень греетса, а
+старнный симтом, при вклучении и отключении спикер видаеот
Вы вроде не о джамперах прорицали
Номера джамперов не совпадают , так
Очередной тупой пример для
точно мама Epox'а, я только на такой
Не MOSFET, а LDO :).
БП- Win-350PS. мосфет ЮГ- APL1084. СМ- не
Мнда, а хотелось бы увидеть бы напруги
Никак :D. Фраза означала - отсутствует
Здесь подробней, название мосфета и выводов на
Ну идёт и что - не пойму.
reset-3,3, pw-3.34, Vcor-1,6 sdram -3,3 V. Мосфет
Проц заведомо исправный сейчас стоит? Питания agp не
Энцо немного не то, вот почитайте
3,3-3,29; 5-4,89; 12-12,49. Vcore-1,6, ОЗУ-3,28. Но камень сильно
Теперь проведите диагностику по всем наряжениям
Проблема била в процах. Замини, питания появилось, На
Процы проверить, да и остальные комплектующие, а
Фото зделаю завтра. А какие идеи на даный
Если автор догадается дать ссылку на
ТОгда чьё же это произведение искусства???? ЧТо-то маленькое
Сопротивление на выходе питальника проца с вставленным
Вам он похоже соврал :).
И не отдирайте, там вероятно термоклей, попробуйте
ML94V-0 E-211079, серийник, и единственая наклейка H0105M44-A200899. Юг-
Фото сделать можете, наклеек в разных "труднодоступных"
1) никаких опознавательниз знаков. Даже производеля нет. 2)
1) Неплохо бы огласить что за материнская плата. 2)
Такая старая, что надписи сгнили и названия
SDA2500UT3D - не держит, не пробуйте, пробуйте только
