Это если пиво под само стекло не попало,
15 Июл 2010 - 17:57
Nepenthe
110
0.29
Это если пиво под само стекло не попало, тогда точно каюк матрице
Залитый пивом HP Pavilion dv 2700(решено)
Всем пасибо. Клиент забрал так,ибо матрицы разбирать я
Пятна на изо - результат залития. разбирать матрицу для
Спс за датащит. Протер инвертор от окисла. Ржунимагу-работает. Правда
вскрыл матрицу- там и ОПА...все в хлам в
Любуйтесь... :) А подсветкой занимается
напруги померял при отключеном внешнем монике 8-1.2в ,
не далеко от шлейфоразъема 2 8минога, на одном маркировка
завелся на внешнем моне. проблемы с питаловом матрицы/подсветки. Куда
*ругается матом* Подрубил хард. Моргает индикатор харда,похоже старт
Мать в нижней половинке,проц,память 1 шт,матрица на шлейфе. Из
Если вы что-то можете различить на матрице, значит
