Говорят, вроде можно, если расположить на ровной
а плату выровнять как нить можно?
Говорят, вроде можно, если расположить на ровной поверхности и края платы придавить, тогда при нагреве плата потихоньку выпрямится, но нагревать сначала я так думаю надо градусов до 100 так подержать минуту а потом подбавлять температурку, только фена малова-то будет, надо что-то помощнее, я вот использую галогенку+газосварочные очки
ga7va не стартует
