Думаю с прибором все в порядке, на рабочей мамке в БИОСЕ показывает примерно тоже.
Показания в BIOS'е в некоторых случаях могут иметь достаточно большую погрешность. Так что использовать их в качестве эталона не стоит.
P.S. Codegen 300W в общем-то довольно паршивый БП (особенно, если он отработал несколько лет). По Microlab'у точно не скажу, практически не попадались.
P.P.S. Показания 4.38 В и 4,66 В по каналу +5 В были получены на одном и том же БП? или на разных? И в какой точке было измерено значение 4,66 В?
