И так, запустил тест с N2 который
И так, запустил тест с N2 который так и не прошел, в следствий чего появилось несколько вопросов.
1) В ответ на С>D выдает такую последовательность
02,83,84,03,06,07,90,93,98,9C,AA,81,09,74,E3,0F,82,94,56,99,
10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,1A,1B,1C,1D,1E,2A,DA,DC,D6,D7,
D8,D9,7C,B9,7D,78,58,23,8F,40,47,31,AB,32,AB,33,AB,34,AB,A5,
AB,A6,AB,36,A8,37,26,3A,8A,3B,3C,3D,3E,A9,3F,20,77,9D,74,E0,
87,88,41,4B,44,48,49,53,4A,4D,8B,61,28,62,29,63,59,85,35,6F,
4E,00
Как я понимаю после 56-го теста должен пойти 99 после которого нужно нажать CTRL+T чтобы продолжить скан, но вместо 99 после 56-го теста он почемуто выполнил ещё 4D, 8B, 61, 28, 4E, ну а дальше соответственно выпадает в T>
Почему тест перебегают с 56-го на 4D не доходя до 99 ? Да и сразу после 56-го теста написало
Test=56, Feature=1, cumhlth=0208, curhlth=0000
2) После теста в логе показывает что провалил такие тесты
Log 02 - Health 0008 - HlthDtl 0000 - Time = 02:49:25 Log Type = 01
Log 07 - Health 0200 - HlthDtl 0000 - Time = 00:00:34 Log Type = 01
Log 09 - Health 0008 - HlthDtl 0000 - Time = 02:47:39 Log Type = 01
Что это за тесты, за что они отвечают ? или как это можно исправить ?
До этого делал ещё раз скан N2 но тогда он проваливал ещё 81 и 82 тесты.
На этом скане (втором) вбил ему E>v0,9418 и тесты 81 и 82 прошел на 0000. Цифры 0,9418 взял с ответа на лог 81-й ещё до сканов (тоесть заводской) такой и подставил.
3) И так как тестирование провалилось на тестах 02, 07, 09, подскажите что нужно сделать чтобы пройти эти тесты без ошибок. (внизу к сообщению прикрепил ответы логов на тесты 02, 07, 09)
log2.txt 95.32 КБ
