Si9435, тока не U7, а U3...
23 Июл 2010 - 16:18
Rom
Модератор
4588
357.33
Xerox XM3-19W
Ну чудес-то не бывает... С16 снимите вообще для
Ну а на самой ноге (48) скалера 3в
на скалере 3в есть! резистор менял, с16 внорме!
Q4 был заменён, также на всякий случай заменил
Выпаянным Q4 напряжение приходящее на базу восстанавливается. Транзистор
А что отслеживать-то, проверяйте Q4
Нужный участок схемы- вверху, остальное- не поможет..., с
На 48 ноге скалера напряжение есть 3в, оно
Т.е. у вас нет сигнала управления на базе
Даташит на Q4 http://www.fairchildsemi.com/ds/2N%2F2N3904.pdf B - 0.7 C - 4.85 E
подойдет. озвучьте напряжения на его выводах.
Заменил Si9435 на IRF7424 но матрица не засвечивается...
можно.
Спасибо!!! Аналог можно найти? До выхода микросхемы из
Вот, видно на плате :)
Фото?
![](http://www.rom.by/files/1_74.jpg)
