Выяснил почему меняется 3,3В. В этом БП оно
Выяснил почему меняется 3,3В. В этом БП оно делается не из 5В. Берется с той же обмотки что и 5В только через дроссель магамп (на фото между трансформаторами хорошо видно) и поступает на свой отдельный выпрямитель, потом фильтр и всё. Короче очень нужна схема. Это что-то оригинальное попалось.
Причем что непонятно 3,3В меняется сильнее чем 5В. Вообще ничего не понимаю.
И вот ещё что выяснил, выходные напряжения действительно зависят от сетевого напряжения. Ночью было 230В в сети и напряжения при той же нагрузке были:
3,1В
4,8В
11,2В
Получается при более высоком сетевом БП выдает большее падение напряжения от расчетного. Может это поможет в решении вопроса?
И выходит что какой-то конкретный канал не виноват, наблюдается общее нарушение регуляции. БП не компенсирует полностью повышение нагрузки. А может вообще не компенсирует? Как проверить?
Немного подразобрал его, дорылся до выпрямителей:
3,3В SBL4045PT - 1шт
5В они же - 2шт параллельно
12В SB2060CT - 2шт. параллельно
Winsis SKY-550ATX не тянет нагрузку
