Вы или убили мост, или шары под ним слиплись. Я не знаю на сколько реальны эти температуры, но плату, наверное, повело, в результате чего середина просела и чип встал на углы, при этом шары по углам слипаются, а в середине возможно просто отрываются от платы.
Если внимательно поглядеть под углом под край моста, то шары хорошо видно, линия ровная между мостом и платой?
