При попытке включения компьютера кулеры блока питания и процессора начинают вращаться, но вскоре останавливаются. Это происходит, видимо, из-за короткого замыкания по цепи питания в материнской плате (блок питания исправен, срабатывает, судя по всему, защита от короткого замыкания).
Утверждение о срабатывании защиты от КЗ желательно проверять - попытаться включить еще раз штатно или принудительно, например (не отключая БП от сети, естественно).
Sergey1970 писал(-а):
какую функцию выполняет вторая?
Если бы автор догадался найти фото с качеством получше (553 кб), то было бы легче гадать. Это GD75232 или ее аналог. Мог пострадать MIO.
я хочу вырезать их из платы и попробовать запустить компьютер без них .... Есть ли смысл этим заниматься?
Можете попробовать - это в общем-то недолго. Строить прогнозы "по фото" не хочется.
P.S. Приудалении гланд желательно не отрезать случайно пациенту чего-нибудь существенного.
P.S. Приудалении
гланджелательно не отрезать случайно пациенту чего-нибудь существенного
