Я ошибся да Эта спасибо большое.
24 Июл 2010 - 22:59 Igor_new1111
Acer AL1916w не включается
Спасибо. Вроде, нашёл. транзистор Q201. После него обрываются импульсы
Надо проверить транзисторы Q203, Q201, Q204, Q208. В
Лежит точно такой же монитор с аналогичной проблемой,
_http://monitor.espec.ws/section9/topic151335.html
Подскажи пожалуйста что написано на Q208
@1 Строка PJ73 2 строка HU@ нет
@ЭТА@ Нет :( . по твоему вопросу..
ЭТА
@Не подскажите что за микруха должна стоять в
что за деталь
@"SMD предохранитель F200 " чем заменить можно @
Если поставить полевеки по мошнее чтоб накрылось то
Прикол в том что все что есть на
Значит где-то КЗ- ищите.
Со снятым трансом тоже самое....
Снимите трансформатор...
Подскажите вот нашел чтото собранное на BIT3713 Помогите
Люди я наверно дебил :( Блин везде и
Еще вопрос там маленкая трех нога W2T это
Их там три 2 в SMD все
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=311105&highlight=al2017%2A
Нету инверторов..... :( Помогите с о схемой на
Если надо очень быстро - найдите отдельный инвертор
И от всех тишина.... ЛЮДИИИИИИИИИИИ Вот похожаяпроблема http://monitor.espec.ws/section33/topic149439next.html "ЛЮБЫЕ
^ Просто она же отключает "Чтото гдето
Нет, трансформатор. ;) В сдвоенных трансформаторах часто пробивается одна
Трансформатор? Нет микруха стоит bit3713 // Что то с
Трансформатор?
Вопрос чем заменить Шим BIT3713
БЛИН Ну уже почти все поменял .. :(
Прежде чем сюда выложить весь прозвонил ....
КЗ в инверторе..- ищите пробитые детали.
Да вроде все в норме..
да
Iron Имеешь
Спасибо .. Еще варианты?
Проверь диодный мост в первичке, возможно в нем
