При включении в сеть на мгновение вспыхивают лампы и всё. далее SMD предохранитель F200 Сгорает . Если ставишь 0 сопротевления то горят Q205 206- (40t03gp). Певичка на трансах в норме 750 Ом.
"Заменил все кондеры 25V*220 мФ и на всяк случай 25V*1000 мФ " Это КЗ Или что? Еще добавлю если выпоять или просто убрать "SMD предохранитель F200 " То монитор работает тоесть изображение есть ... только лампы не фурычат
Зарания спасибо..
Вложение | Размер |
acer_614.jpg | 34.48 КБ |
Проверь диодный мост в первичке, возможно в нем кз, и замени конденсатор
Спасибо ..
Еще варианты?
Iron
Имеешь виду высокое?
да
Да вроде все в норме..
КЗ в инверторе..- ищите пробитые детали.
Прежде чем сюда выложить весь прозвонил .... И где именно найти не могу...
Спасибо хотя бы теперь точно знаю что КЗ
БЛИН Ну уже почти все поменял ..
![evil](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_evil.gif)
Вопрос чем заменить Шим BIT3713
Трансформатор?
