"Мертва. На 13-14 должно быть 5в. Обычно выгорает из-за плохой дежурки"
А скажите плииз, что 5 вольт в дежурке это плохо? Насколько я понимаю, это как раз необходимое напряжение.
Кстати, проверил транзисторы горячей части. Один из 209 полный пробой.
Есть еще один БП той же серии. Если замкнуть зеленый и черный провод, то БП заводится и после размыкания тухнет. Напряжение дежурки 2.5-3V. Лечится ремонтом дежурки?
Я конечно прошу прощения, за такого плана вопросы. Мне только надо подтвердить правильность моих мыслей, а дальше я и сам попробую разобраться.
