Ну судя по заявленному - действительно отвал ЮМ может быть. И после такого прогрева никуда отвал не денется... Контакт может восстановиться (на какое-то время) но пайка там вряд-ли восстановилась. Лучше снизу платы (расстояние примерно 2-3см) закрепите утюг, выставьте на нем примерно 180*С (по термопаре например) Закройте его толстым картоном с квадратной дыркой раза в полтора больше Юга (понятно как его разместить надеюсь). Прогрейте плату градусов до 100-130 и загоните под Юг хороший флюс для пайки БГА, или дешевый на основе глицерина - вазелина... но не спиртоканифоль! Затем поднимаемся до установленных 180* и феном пыхтим на него сверху примерно 300* по индикатору (сильно зависит од дядюшки Ляо) Электролиты в зоне "поражения" надо прикрыть картонными рулончиками (хоть как-то их защитит). Плату не трясём не задеваем. Греем равномерно. Если руки послушные - то три зелёных свистка к отбою пайки - будет лёгкое (не должно превышать 0.3 шага пятаков) покатывание Юга на шарах иголочкой. Только не нажимайте сверху. Затем убираем фен. и выключаем утюг. Плату НЕ шевелить пока температура не спадёт шо можно взять рукой. Не пытайтесь остудить плату, пусть сама остынет. Ну как смог написал, уж не пинайте... Вот это можно назвать "прогревом в домашних условиях". Данный метод не избавит Вас от неконтакта в местах окисленных пятаков (только съём чипа в этом случае даст возможность привести всё в норму, а то и реболл понадобится, если шары смажутся).
Прошу прощения, не было времени на короткий ответ.
