Предположение, раз кондеры вокруг процессора вздулись, возможно, из-за сильного нагрева, возможно, этот нагрев обеспечил процессор из-за недостаточной (плохой) системы охлаждения установленной на нём. Раз так, то, скорее всего, ещё и сокет отвалился. Попробуйте протестировать сокет на отвал. При этом ещё желательно (очень удобно) иметь ПОСТ-карту, чтобы наблюдать результаты тестирования. Если карты нет, то вытаскиваем память и слушаем спикер, если конечно БИОС на данной плате научен выдвать звуковой сигнал об отсутствии памяти.
