..ну а кулер крутится нормально? попробуйте его тогда не включать (но с радиатором...) если грешите на него
Подобного рода артефакт связан с памятью. Значит или перебои с напряжением (хотя наверняка осмотели все банки и не раз уже) или неконтакт по шине памяти (ГПУ---микрухи)
1. Убедитесь, что электролиты не вспухли "Памяти может не хватать напряжения" из-за пульсаций
2. Если память на шарах стоит, то попробуйте включать комп, когда он стабильно артефачит, по очереди хорошенько прижимая микросхему памяти к плате. Может удастся найти отвал и пропаять.
3. Если память с ногами - то проще сразу пропаять и не мучаться
4. Изгиб платы по сути нелинеен а подобен волне, поэтому не стоит так просто отбрасывать отвал ГПУ. Не известно где там неконтакт и как так согнуть плату, чтобы его восстановить.
А рассыпуху надо осмотреть на предмет сколов (наверняка их не будет) и пропаивать её оптом легче чем по одной проверять...
