И да - о системе охлаждения: она огромная и, к сожалению, бестолковая. Сам искал альтернативные системы - не нашел. Там два алюминиевых радиатора которые соприкасаются с GPU через медные прокладочки не идеальной обработки, которые, в свою очередь прикручены к этому радиатору на маленьких винтиках - бред. Спорные Г- образные накладки на память через "жвачку", через такую же жвачку два алюминиевых радиатора на элементы питания с обоих сторон текстолита. В общем...СО никакая, при том, что металла в ней немало. Но я решал проблему снятием алюминиевого декоратоивного кожуха и выставлением доп.турбинок внутри корпуса: отдельный вентилятор 120мм на элементы питания в торец, 2 доп.вентилятора 92мм прямо напротив родных вентиляторов (так лучше охлаждалась память и схема PLX) и 4 серьезно доработанных вытяжки пр-ва Gembird, которые вытягивали нагретый воздух наружу. Т.е. перегреваться карта не должна была. Даже после 40 минут Furmark'а в эктремальном режиме ни один из компонентов, который позволено мониторить через Everest выше 82гр. не поднимался. Питание Thermaltake черный 750Вт. Но сама карта хороша. Даже по сегодняшним меркам. Сколько может стоить ремонт? Или сколько могут предложить в случае покупки на запчасти.
