проблема! Model: ST31000333AS, Firmware: CC1H был собран раид на
проблема!
был собран раид 0 на двух таких винтах.
и один раз при включении один винт просто не определился.(раскручивается но в биосе не определяется,кабеля конечно менял)я слышал что эту серию Firmware: CC1H шить не надо.
собрал прогроматор.
мухи точно нет.
операцию через терминал по сбросу смарта и чистку G-list делал.
при подаче питания и подключенном програматоре в терминале выдаёт
Rst 0x20M
(P) SATA Reset
PASSPackage Verified
No Phy: Staggered spin bypass
сата разьём не подключен.
подскажите что ещё можно попробовать сделать? или в утиль?
может попробовать замкнуть контакты rx и tx на винте, а потом подать питание на винт?
Seagate st31000333as
