получилось, за одно выяснил что ком порт на матери не пашет,
для примера взял еще несколько винтов,
первый st380815as firmware 4aab, 7200.10
пишет:
Reset
4096k x 16 DRAM
NHAWK - 1_Disk M-46 12-17-07_10:48
Buzz HM SFI
(P)SATA Reset
(H)SATA Reset
(H)SATA Reset
второй st3150034as firmware cc1h, 7200.11
Rst 0x20M
(P) SATA Reset
PASSPackage Verified
Send Status: COMRESET seen
Disable Reverting to Power-On Defaults selected
Enable Write Caching selected
Write Caching supported, so enable
ну и собственно третий, наш мертвяк st31000333as firmware cс1h 7200.11
а он ничего не пишет, даже каркозяблики не идут. а через некоторое время, когда звук раскрутки блинов пропадает, примерно через 5 мин после включения, в оборудовании находиться жесткий с моделью st_m13fqbl, только открыть его ни через управление, ни с помощью partition magic не получается, partition вообще завершается с ошибкой, говорит partition table is bad, а в управлении девайс отсутствует. Какие мысли есть по этому поводу?
пишет:
Reset
4096k x 16 DRAM
Buzz HM SFI
(P)SATA Reset
(H)SATA Reset
(H)SATA Reset
Rst 0x20M
(P) SATA Reset
