Стоит проверить разъём блока питания, частенько на дешевых БПшках контакты делают из консервных банок - разгибаются они и контакты подгорать начинают порой...
Кандёры если и начнут греться, то быстро "расцветут", их наверняка транзисторы подогревают + горячий воздух с проца. И смотря как сильно греются... Хорошо бы проверить их на "вспученность" и заменить ВСЕ кандёры "вспученного номинала". На питальнике проца у Вас стоят полимеры - их и не пучит...
Север - он к процу ближе, а южный жмется к периферии... Конкретно в вашей мамке - мост один... и назвать его ни югом ни севером не получится...
