верхний левое крепление радиатора СМ, от него идём влево чётко перпендикулярно левой стороне радиатора СМ и натыкаемся на мосфет после которого дроссель(кто как а я думаю это питание СМ, но это чисо моё предположение)
Это Q90 N306 да мосфит он в паре с Q89 N0252 испульсный преобразователь напряжения но не для СМ а для ПРОЦА! Есть ещё одна такая же пара с таким же дроселем. Двухфазка. На 106 ноге 2.5В на осцилографе нет никаких колебаний
