забыл добавить-в во всех параметрах дефект-листов(V1 V4)-сплошные нули....
6 Авг 2010 - 17:48
hornet
202
6.29
забыл добавить-в во всех параметрах дефект-листов(V1&V4)-сплошные нули....
скрин помоему-классический LBA*0*....
приснопамятные 7200.11
Снова вынужден приподнять тему. Пришел снова аналогичный винт с
почему-то мну тогда кажется странным отказ головок писать-раз
если вместо i4,1,22 вести i1,1,22 то убьешь V1
скажите-V1-это результат "криворукости"? -т е есть комманда для
откуда я знаю, у вас какой-то не типичный
что же-труп так труп-пусть в оффлайне сканится пока
Как правило да, все равно в конце скажет,
т е судя по счетчику-"труп"?
В среднем часа 2-3 на нормальную зону. Если больше
мда...такими темпами до "полного" объёма LBA наверно не
нормально, каждые пять сек. сообщает где находится.
а нормально ли такой мелкий "перебор" LBA?
Это ошибки сервометок, с ними такой формат не
я это понимаю..... по мухтару User Partition Format
Нужно посекторку делать на другой HDD, с пропуском
что "нормально " выдает в терминал-это радует....вот что
Это нормально. На разных вариантах версий даже одинаковых F/W,
хорошо-буду пробовать...и вдогонку ,если можноБ дополнительный вопрос... "нарисовался ЕЩЕ:-)"11"
Похоже проблема с записью. Видимо V1 не
гмм.....странно ....повторный запуск той же комманды F3 T>m***********22 Max Wr
F3 T>команда Max Wr Retries = 00, Max Rd
Ждите дольше, транслятор может считаться от нескольких секунд
Tomset хорошо-понял про ошибку"светить комманды"-с данной минуты подкоректировал...НО имхо-все
Производители очень не любят, когда их конфедициальную информацию,
Tomset аааа.....почему "подкоректировали" сообщение?
ответ на данную комманду Max Wr Retries = 00,
Ну если заводской Slip-list(V1) почистили, то его уже
значит проблема в служебке... ИМХО. Как минимум. Ну,
