com Вы не правильно понимаете. Прошивка
com
Я не такоцй "ламер" как кажусь. Просто хотел проверить Вас и себя.
Под Win я так понимаю прошивка будет неполной! Верно ?!
Вы не правильно понимаете. Прошивка под Win - для домохозяек с пуленепробиваемой защитой от дурака. По-этому для "беШчеловечных экШпериментов" этот метод не годится. Новую прошивку вместо старой Вам прошьют, причем если надо с Бут-блоком, а если ненадо то без. Если надо - скачают новый БИОС с сайта, если он уже скачан, но не распакован - распакуют. Но вот ничего другого Вам сделать не дадут. Ни прошить хот-свапом БИОС для другой платы, ни откатиться на предыдущую версию прошивки Вам не позволят.
Для этого Вам предложат использовать досовский прошивальшик и ненавязчиво сообщат, что если Вы не понимаете, что и как надо в этом случае делать, то лучше ничего не ломайте...:D
Ещё вопрос: a7v61008.awd не(нужно) переименовывать в a7v61008.bin ?! А то мне тут посоветовал один товарищ, что нужно.
Вам с товарищем похоже пока не БИОСы перешивать, а умные статьи с сайта читать надо. В первую очереть про Искусство перешивки БИОС и про то когда это вообще делать не стоит. Впрочим другие статьи на сайте не менее позновательны...
Иначе рискну предположить, что следующая тема будет называться примерно так: "ПОМОГИТЕ!!! Угробил БИОС!!!"
