светодиод reset моргает при включении и выключении,
У Вас на посткарте светодиод ресета не горит(при включении промыргивает?) или на линии ноль торчит?
светодиод reset моргает при включении и выключении, постоянно не горит. индикатор POST-кодов на карте не загорается вообще.
