опечатка
14 Авг 2010 - 12:18
seregapplk
38
0.04
опечатка
мать albatron px875 pro не запускается
seregapplk, я уж думал Вы его за это
Биос не дышит!
Вставлял pci видаху ноль, я думаю полетел биос,
да точно, напряжение на флешку биос тоже в
ок
"теплоотдающая поверхность, синего цвета" это называется
НУ ЖЕ ИДЕИ, ИДЕИ ????
не смог найти напряжение питания VCC_33 - 3.3v,
уровень напряжений тот-же...
спасибо, post карта практически новая, так что дело
псивидяха, в отсутствие(убитости) посткарты изредка может помочь ))
остальные напряжения на памяти в норме, как указано
Память питается 2.5вольтами... http://www.allpinouts.org/index.php/DDR_SDRAM_DIMM_184_Pin
клок горит на карте, ресет отпущен на питании
ну тогда можно предположить, что у карты нет
на кондёрах 1,5 это соответствует, проц на другой
"напряжение на катушках " - эммм...
intel pentium4 3 gHz, напряжение на катушках 1,6
опечатка
..дальше по списку... да и вообще... не поделитесь методикой
кнопкой power выключается, питание на мост идёт,
не вводите людей в заблуждение..,
Что-то вы сами себе противоречите. 40
seregapplk, это "южный греется до 40*С"
по usb кз нет, распиновку южника (ich5)
Проверь напряжение питания южника. Должно быть 1,80 В
Проверить есть ли кз по usb!Ели да то
опечатка
