Поддержу Root в этом вопросе. Если есть пустые
Поддержу Root в этом вопросе. Если есть пустые посадочные под кандёры возле PCIек, не поленитесь и впаяйте. То, что резак без ошибок пишет - не показательно, т.к. у него есть своя защита от ошибок, и он не питается от порта USB, и принтер тот тоже...
Про 28-б. дыры думаю так (на правах фантазии): видимо это 1 "сектор" для контроллера флешки, если в момент записи питание несколько просядет, микрухе для записи его может не хватить (3.3В с питанием от стабилизатора в контроллере) Сам контроллер питается от 1.8В, которые для него вырабатывает собственный стабилизатор, и продолжает работать на пониженном напряжении, считая, что всё хорошо, а флеша пропускает запись этого пакета...
Проконтролируйте напряжение на этой УСБшке осциллом при работе с флешкой и станет всё понятно... И потом попробуйте навесить электролит на этот разъём УСБ и посмотрите реакцию...
USB 2.0 пишет со сбоями, и ни гу-гу!
