Ну как вариант... из фразы
Ну как вариант... из фразы "Комп включается нормально и все пашет как надо.... но после перезагрузки видео сигнал пропадает!!!!! Сигнал появляется только после полного отключения питания на 10 секунд...." можно немного выжать...
Полное отключение... (заметим, разное бывает - или тумблером на БП (пилоте) или из розетки вилку вон) ну всяко рубим все питания, а в ИРВВ лишаем и заземления... и это помогает... разность потенциалов мон-видяха?... ну тогда это можно проверить - при перезагрузке отключать мон из розетки... блин... бред какой-то... пишу и сам не верю... по кабелю потенциалы должны нормально уравниваться...
Отключаем и +5стендбая... обесточим мультик, юг.... север отключен и так... АГПшка тоже... юг тут как может насолить? Пост-карту ткнуть-смотреть только... муть какая-то
Так. пойдём другим путём. на видяхе ж второй выход на мон тоже есть - если туда мон подключать - эффект тот же? А если ресет нажимать - тоже не появляется?
Надо видяхе биос обновить. тут дело в видяхе явно...
Совместимость видеокарты Radeon HD3650 512M AGP и материнской платы Asus P4S800-mx se
