Да... похоже шо шить придётся...
из трупа усбшной флешки можно (зависит от платы, не всегда разводят площадки под неиспользуемые выводы) изготовить переходник на эту микру... или просто взять и протравить платку... "CMOS на Atmel 93C46"
считать, отбекапить и поколдовать... например с пустой как себя поведёт... там наверняка и МАК зашит...
у меня по-прежнему нет никакого дельного совета, подождём подхода Элиты...
