Интересно...видать в сети сначала был скачок вверх
Значит откидываете от маман всё кроме проца.
Включаете её и смотрите есть ли реакция(блин забыл глянуть есть ли на вашей маман спикер изначально, так что если его нет не забудьте его подключить)
При удержании кнопки power ни как не реагирует
Я не понял маман стартует с кнопки или у неё автостарт????
Вооружаетесь мультиметром и проверяете все напряжения, а также КЗ на USB портах относительно земли, и ещё гляньте ресет на контакте А15 слота PCI
