да финалку то делал креды на понижение сида
16 Авг 2010 - 17:29
hael
27
да финалку то делал креды на понижение сида не хочу тратить щас при сабачу от 790 отпишусь че как
SE k810i нет сети
Беда всех Сонериков скорее всего отвалился от платы модуль
также упала трубка к810, также не ловит сеть.
И так, внимание! Свершилось!!! :) Припоял провод по
Тут все подробно показано, почти так как я
А вот и то место, где когда то
hael, кстати почитай внимательно руководство что ты выложил!
Благодарю, схема что надо! А разница есть,
Я незнаю в чем отличие а эта схема
hael, нет, он имел ввиду замкнуть
Фото плохого качества, к какой именно? У
и есть еще вопросик есть k790 не падал
NiTr0 ты и мееш ввиду закоротить
просто кодной из дорожек при паял медный проводок
NiTr0 , благодарю, сейчас попробую !
Разъем для внешней антенны - снабжен "нормально
Эх, вот такая же беда, но у
не смог припаять слишком сильно вырвана антена не
hael, ну что пробовал? Какие результаты?
Только что заметил, у него жутко горячая нижняя
Ага, будь добр, самому позарес нужно разобраться
Дык у меня тоже есть откуда выпаять,
Если его родной сид отличался,или может
есть еще старая плата от k 790 попробую
мне его принесли разбитый я его собрал антена
hael, тоже упал? Разьем внешней антены цел?
таже трабла тока с k800 подскажите
