На материнках я такие сборки пока не встречал. Заказывал на одном сайте. Если на сборке нули - это и есть перемычки. На диодиках вряд ли получится, так как все эти нагромождения внесут дополнительные искажения при передаче информации. Отсутствие защиты может сразу и никак не отразится. Мамка будет работать, возможно долго и успешно. Но в один прекрасный момент (когда именно - одному богу известно) может наступить непредсказуемый конец, либо тихо, либо с дымом и пламенем ( в буквальном смысле). Обычно при втыкании и выдёргивании USB-девайсов.
