Поставил перемычку - винт заработал. Что поставить вместо
20 Авг 2010 - 14:07
parshukov
9
Поставил перемычку - винт заработал. Что поставить вместо перемычки?
Maxtor DiamondMax 23. Помогите определить детали.
C +12 на трансил.
"Поставил перемычку " - вместо какого?????
Вобщем, поставил трансил с Сегейта 7200.7
parshukov, ищите всё, что из феррита )) ...
А как выглядят дросселя для поверхностного монтажа?
"Можно ли подать 12 вольт без защитного
Отпаял трансил. Каждый и 3 отгоревших проводников звонится
Супрессор (трансил) под замену. Можно взять с почти
Вот фотографии в более-менее качестве. Плата - общий
Маркировка KVP это - TPSMB13A http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/227355/VISHAY/TPSMB13A.html
Tomset Диод, что стоит рядом, коротит. Маркирвка KVP
Нашёл, Супрессор - защитный диод. Спасибо.
Телефоном не получается, завтра фотиком сниму. Да, это
У меня тоже такого нет. Но по образу и
Фотка классная... в принципе понятно где... но такого
