Ну а что на них-то должно быть
На катушках возле сокета - 0,01В (это меня и смущает).
Ну а что на них-то должно быть в дежурке по вашему?
Если я правильно думаю, то стабилизатор напряжения чипсета на этой плате пропаян как Q16 и имеет маркировку 1F11SD.
Там минимум 3-4 стабилизатора, от которых питается чипсет. Силовые 1.5В, дежурных пару (если память не подводит), и 3.3Vdual питание PCI.
Что делать - вам уже сказали: качаете ДШ на мульт, смотрите как он отрабатывает чключение (управление - кнопка -> мульт -> мост -> мульт -> (возможно еще кака-то мелочь) -> БП).
