сдаётся мне, что родные там - полимеры... да и напряжение 4В как то не обычное для люминек... но полоса смущает... и то, что распухли... таких не видел... фотку шоб видно было крышку и оценить пухлость можно? разрывник выбит?
и просил фотку места, где стоят, чтоб оценить вариации... кстати... если сильно приспичит - у платы есть и другая сторона
Те, что поставили - мусор. Подойдут, разве что для радиоприемников и мелодичных звонков...
По электролитам в целом:
LowESR отличить на вид просто - обычно он вытянут как сосиска, если взять один номинал емкости, то чем тоньше и длиннее - тем меньше ESR... температура 105*С указана должна быть. Тут есть веточка про кандёрчики... посетите обязательно... Соединения должны быть как можно короче к дросселям и фидбаку, так что не переусердствуйте с проводами...
сдаётся мне, что родные там - полимеры... да и напряжение 4В как то не обычное для люминек... но полоса смущает... и то, что распухли... таких не видел... фотку шоб видно было крышку и оценить пухлость можно? разрывник выбит?![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
