Нашол RL205 они вроде как на 2А и 600В. тогда их можно засунуть ? там стоять два диода параллельно и из каждой цепи полетел один странно как то или на заводе такие ставят, девайс не дня не проработал браковочный какой то купили а я решил покопаться.
Предохранитель на 1.6А тоже мёртв. если лампу на 60ватт засуну для тестов то нечего не будет ? можно то будет проверить хоть что то будет делать ?
Нашол RL205 они вроде как на 2А и 600В. тогда их можно засунуть ? там стоять два диода параллельно и из каждой цепи полетел один странно как то или на заводе такие ставят, девайс не дня не проработал браковочный какой то купили а я решил покопаться.![](/images/koloboks/d.gif)
