большая фотка что-то не грузится... но вроде
большая фотка что-то не грузится... но вроде бы это питатель памяти... по расположению - видимо верхний ключик... или в нагрузке или в нижних ключах может быть КЗ. Прозвонить на КЗ, всё шо дымит - прозвонить на признаки жизни...
и в питателе проца вроде как кандёр беременный стоит... а может так отсвечивает... (второй электролит высокий справа)
...на счет питателя памяти скорее всего ошибся...
справа от слотов памяти вроде шо-то виднеется...
значит этот питает юг... и не исключено, что и на север подаёт... а основное питание север берёт от процессорного, когда проца нет - питальник выключен... (это предположение... такой мамки не проходило и схемы нет...)
Материнская плата Е210882
