Вот выдержка из статьи с этого сайта:
30 Сен 2004 - 03:51 Unknown BIOS
Вот выдержка из статьи с этого сайта: ...................................
Все современные винчестеры используют LBA-адресацию. В этом случае номер каждого сектора представляет собой 28-битное число и максимальным диском для LBA будет:
HDDmax(LBA) = 2^28*512 = 137 438 953 472 байт = 137.4Gb (128ГБ).
... а если вашего биоса в коллекции не окажется, то всегда можно будет воспользоваться специальной программой BIOS Patcher, которая добавит вашему биосу корректную поддержку винчестеров вплоть до 120Gb.
У меня же винтесчер 120Гб(на самом деле 111Гб), вообще то должен работать.
Скорее всего, у меня вот эта проблема: ...................................
65.5Gb, год 2000-й, зима.
Не все биосописатели подошли добросовестно к "проблеме 32Gb" и в результате была исправлена лишь одна ошибка, связанная с переполнением при 16-битном делении.
Дело в том, что для вывода на экран объёма винчестера использовался 16-битный регистр, объём выводился в мегабайтах, итого максимальный диск мог быть: HDDmax(64ГБ) = 2^16 - 1 = 65535Mb = 65.5Gb (64ГБ).
В данном случае компьютер зависал сразу же после детекта винчестера и никаким способом это обойти было нельзя (кроме как выключения его в BIOS Setup). Позже для исправления этой проблемы было сделано следующее условие: до 64Гб - выводить ёмкость в мегабайтах, выше - в гигабайтах.
У меня комп зависает как раз в тот момент, когда должен писать размер этого винта.
Может быть BP в этом биосе не полностью пропатчивает проблему Мб/Гб. Если это так, можно ли как-нибудь исправить?
Пожалуйста, помогите!!!!!!!!!!
