Можно еще попробовать снизить скорость обмена какой-нибудь
8 Окт 2004 - 12:37 Unknown BIOS
Mr. Q
8560
158.88
geodimetr писал(-а):
Подобные случаи бывали, лечились только установкой какого-нить PCI RAID-контроллера.
Можно еще попробовать снизить скорость обмена какой-нибудь фирменной утилитой...
Пропатченая мамка FIC VA-501 виснет с винтом WD1200JB
Откопал еще один шлейф, подрубил винт, винда его
serg6 , винда 98 se, контроллеры обоих
если 98 SE то возможно -но НАЙТИ ИХ
А можно сделать, чтобы вин98 видела отключенные винты? Или
Glukolov Прошу прощения за опечатку. В
А почему она может не видеть отключеные винты? У
Glukolov Win98 умеет работать с дисками
Я вернулся! Снова сломался основной комп, и я
Боюсь, что все попытки приживить 120-й винт на
геометрию винта ставить не пробовал.автоопределения шлейфа нет. а при
ну тады ой... еще вариант (уже из области
Вручную геометрию винта ставить пробовали?.. Кроме того, нет ли
уже... не помогло :(
Glukolov из частной практики могу посоветовать
Ответьте, пожалуйста, что можно сделать? Очень нужен доступ к
Сегодня подключал 80ку samsung, комп зависает тамже...
Для того, чтобы делать выводы, информации пока еще
Пробовал шлейфы ATA100 и ATA33 (и там, и
Какой шлейф? Как воткнут?Пробовался ли другой?.. Какой БП? Пробовался
Джампер ставил во все положения, MASTER, SLAVE, CS,
Второе и последнее предупреждение - перестаньте вопить!..
Вот выдержка из статьи с этого сайта: ...................................
не кричи. патчер не делает поддержки lba48
Неужели никто не знает?!!!!!
