Если слегка подумать, то можно сделать
24 Авг 2010 - 21:06
Сказочник
27008
1742.14
Misha Notebook писал(-а):
Непрерывный сигнал - неисправен БП
Если слегка подумать, то можно сделать другой вывод.
fobo777 писал(-а):
при включения постоянно пищит, короткими гудками безконечно
Проблемы с памятью, контроллером памяти, питанием памяти.
Материнка MA785GMT-UD2H
мать отдал по гарантии, там сказали ремонту не
Непрерывный сигнал - неисправен БП. Очень похоже
память OCZ3v1333
Какую память то суете? Мать под DDR3, смотрели
память не провереная, ну что может быть все
может и так... Разъём прозвонить можно, если доп.
клавиатуру ваще не подключал, стоит только оператива из
fobo777, шо-то как-то странно... две темы, разные
